三菱Mitsubishi
主题:更换FX2NCPLC要设置哪些参数
点击:873 回复:10
dai888518
大家好.新手刚学PLC编程.现公司机器上有一台FX2NC96MT因损坏需要更换,请教各位前辈:除了复制原来的程序外,还需要设置其它参数吗?谢谢.
14-05-26 09:00
ytthink
那要看具体的程序
正常是不需要设定的
14-05-26 09:11
ZHTOK
担心的话,把所有的东西复制出来,再做个备份。
14-05-26 09:27
xlian
一般不需要,如果需要的話,將原來PLC的程序\內存\參數全部上傳再下載到新PLC
14-05-26 10:23
卢学斌
程序需要复制,如果有其它输入设备(例如触摸屏)要记好原来的设置参数,不然这些寄存器内的数据会丢失。
14-05-26 10:54
ZCMY
如果是更换的同型号,把程序及相关的数据读出,再写入新的那台就可以了;
14-05-26 11:04
dai888518
"程序需要复制,如果有其它输入设备(例如触摸屏)要记好原来的设置参数,不然这些寄存器内的数据会丢失。"
现在的情况刚好是有触摸屏.要记好原来的参数.是否指PLC的设置参数?也就是在读取时和程序一起的那个参数吗?麻烦赐教.多谢.
14-05-26 16:31
ZCMY
数据寄存器也可以读出,然后写到另一台内;
14-05-27 09:11
yejingmao
直接上载旧PLC程序下载到新PLC就行
14-05-27 09:42
fireray
有模拟量的话可能需要校准。
14-05-27 15:57
新时达工规级具身智能机器人登场
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
