主题:求助啊 一个输入控制两个不同输出点
点击:2635 回复:21
用传感器控制一个输入 要求X1导通 Y0得电 在按下X1 要求Y1得电 在按下X1又是Y0得电 要求一个循环 Y0,Y1不能同时得电 可以用上升沿或下降沿指令 但两个输出都要求上升沿或下降沿 请问大神们 这样怎么编呀 我是初学者 请教大神们指点指点
最后修改:
2014/5/23 12:46:23
14-05-23 11:39
zrx517697809
你是说只让Y0/Y1瞬间输出一次吗?
14-05-23 12:20
可以保持Y0 ,Y1通两秒左右 但在按下X1必须在YO,Y1之间切换的
14-05-23 12:40
可以用PLC达到这样的要求吗...
14-05-23 12:42
zrx517697809
肯定可以
14-05-23 12:57
zrx517697809
可以用简单的计数解决,1的时候Y0,2的时候Y1
14-05-23 12:59
ZCMY
交替输出指令;
14-05-23 13:24
ZHTOK
考量本站的工程师们。
文字理解有点难度。
14-05-23 13:52
秀空
交替输出指令就可以.
14-05-23 14:54
zqy54271
是三凌的plc,用2个交替指令加定时2秒的脉冲,并连锁y0,y1。交替指令ALT加P 采用脉冲执行。
个人观点,如说错,请指正。
14-05-23 15:20
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
