首页 电工技术 电工技术
主题:这个220AC 输入能改成 12V DC 输入吗?
点击:1731 回复:18
7812就能办到吧
14-05-24 06:23
看一下继电器线圈工作电压,就可粗略知道该电路降压整流后工作电压。
14-05-25 15:07
你是要改输入还是输出啊?
14-05-25 17:59
这个是简单的阻容降压  看下主滤波上的电压是多少  12V左右可直接接入
14-05-25 18:51
电容有条边就是负极,别一边就是正极。
14-05-25 19:54
应该能搞  不是很麻烦的  将变压后的供电电压点搞出来就可以了
14-05-25 23:52
引用 xuhuifox 在 2014/5/25 23:52:09 发言【内容省略】
应该是电容降压限流! 这个很好改,因为它本身就是要低压供电的 220v是为了供电方便
14-05-26 06:42
 谢谢各位的帮助,我直接将原来的 整流降压的 红色电容拆了,还有四个二极管拆了,然后直接 从输入 12VDC 就 OK  !
14-05-28 14:31
220V是为了接接电方便,工作电压本来就是12V的,只是市电用阻容降压来工作。
14-05-28 14:41
上一页 上一页
