首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】空调一匹是多少瓦 ?(20140527)
点击:5478 回复:32
引用 ZHTOK 在 2014/5/24 14:11:51 发言【内容省略】
同意
14-05-26 06:51
我也有点搞不清楚
14-05-26 15:07
这些单位确实晕人。记得很早以前,设定东元变频器主板的功率值,其单位即是HP(马力),当时找到与HP对应的额定电流值,由电流值才找到对应功率。当时也掌握了粗算,1HP=075KW,1KW=1.33HP。
后来也纳闷了好长时间,制造厂家为何不直接用KW标出功率级别呢?用HP标注妙处何在捏?
依楼主所述,空调的“匹”和“马力”不是指的一个东西。此1匹究竟等于735W(电功率)还是等于2324W(制冷量)呢?貌似是后者吧。那么空调的额定电功率又如何标示呢?这应该是空调的一个重要参数啊,并且此参数与制冷量结合与对比,才有意义。也是应用者最为关注的地方啊。
最后修改:2014/5/26 16:06:38
14-05-26 16:00
23楼
该帖内容不符合相关规定!
14-05-26 16:10
看不懂的能效标识。
1.全年能源消耗效率[W.h/(W.h)]
2.额定制冷量(W)
3.额定制热量(W)
4.制冷季节耗电量(Kw.h)
5.制热季节耗电量(Kw.h)
这是执行GB21455-2013标准空调上的,第一项没看懂,第四、五项感觉耗电量是“活”的,怎么能固定下来呢?而真正死的数据,制冷或制热时的输入功率却没有标出。
14-05-26 21:23
还有直流变频空调,其实与变频根本不搭界,用的是直流无刷电机,实际上是直流调(变)速空调。
14-05-26 21:28
刚才360了一下,这样说“空调的匹数,指的是空调消耗功率,匹并不指制冷量,平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出其制冷量。一般来说,1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于3500W的制冷量(也就是35机型)。其余机型可以根据制冷量来估算匹数。”说得有点牵扯不清了。显然制冷量和消耗电功率不是一个固定比例关系。后面说得就较为清楚了。
“空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。
  空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。
  一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯地夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
  空调大小不论“匹”
  国家标准规定,房间空调器的大小按制冷量参数标注,比如一台型号为KFR-22GW的空调,其中数字“22”即表示这台空调的制冷量为2200W的空调器,可以简称为“22型”。 可是现在很多人都不这么叫,而是叫多少多少“匹”,其实叫“匹”是完全错误的。“匹”是一种功率单位,1匹(马力)=735W(瓦),过去在日本的口头叫法把输入功率为735w空调叫1匹空调,输入功率为1470W的空调称为2匹空调......,但由于空调输入功率不一定刚好是整匹,如1400W或1600W就分别称小2匹和大2匹;介于1匹和2匹之间就称1.5匹,等等。
  由此可见,其实这种叫法是很不科学的。其一:反映的数据并不精确,只是一个大概值;其二:输入功率并不能准确反映空调的实际制冷量。由于空调的质量不同,其能效比也不同(能效比是反映空调制冷效率的参数,即实际制冷量与输入功率的比值,如一台制冷量为3000W的空调,其输入功率为1000W,那么能效比就是3),在输入功率相同的情况下,其制冷量却并不相同,如一台能效比为2.6,输入功率为1000W的空调,其制冷量就是2600W;而另一台能效比为3.5、输入功率同为1000W的空调,其制冷量就是3500W.可见制冷量就相差很大了,按“匹”就完全没有意义了。”
14-05-27 06:22
这个问题确实一直是晕晕乎乎的,从来就没弄明白过。
14-05-27 13:00
不会吧
那不是不能乱回答问题啊
表情
14-05-27 13:26
引用 xq09181 在 2014/5/27 6:22:22 发言【内容省略】
前一段时间有个这样的帖子,我就是直接回答一匹等于735瓦,可是被另一位版主扣去了两分。
14-05-27 13:45
上一页 下一页
