首页 电工技术 电工技术
主题:分体空调节能控制器谁见过!!!
点击:1628 回复:34
是不是控制时间,上下班开不了。
14-05-21 09:25
呵呵,国内的环境造就了把螺丝帽打滑丝仿拆的情景。
其实还是有办法可以拆盖而不破坏外观的方法:
将手电钻用合适的钻头将螺丝帽钻平,把盖掀开,用钳子将螺杆旋出即可。
必须是很熟练的技术活才能搞定呀。
14-05-21 09:30
第一次见到,应该是便于管理,控制电源的通断
14-05-21 09:46
有天线 估计可以远程控制吗
14-05-21 11:55
在室外就能把空调给关了
14-05-21 19:57
这个节能是何原理?
14-05-21 23:01
我分析(注意,是分析),这个控制器太简单了。它实际是一个恒温度控制器,设定好屋内的温度,然后启动控制器的输出驱动(过零触发的固态继电器)全开,当温度下降达到动作阈值后,关闭。当温度再次达到温度上限,再全开。当然,温度的惰性很大,所以空调压缩机的启动不会频繁。实现比较理想的耗电量。达到节能目的。
那个天线,我认为是温度传感器。
14-05-22 07:00
那接收跟发送那两个孔是用来忽悠人的?
不过看那类似天线的东西就是像个温度传感器,可以就像你说的原理,要是那样,接收跟发送还真是忽悠人的
14-05-22 11:56
简单  那发送接收是调参数的 之前我帮宾馆做过  比这个高级 可以任意开关某个房间空调或者设置温度  不动原机线路。。。 那上面是测温探头不是天线。。
14-05-22 18:07
就是测温探头,没啥科技含量
14-05-22 18:08
上一页 下一页
