变频器维修
主题:又被模块炸晕了
点击:2239 回复:16
lf2039952
去年春节修好了的4张变频器的电源板,昨天凭记忆认为是其中2张模块没炸过的直接焊上模块上电,结果第一台上电过程中就炸模块了。今天把另一台焊好的模块拆了,又是测待机负压7.5V正常,低频1HZ运行测驱动表针在3V来回有规律打摆也正常,再次焊好模块,还忘不了再拿表测驱动电阻也正常,万事大吉装机上电,面板无显示,透过缝隙看变频电源灯亮着,正纳闷呢,突然“啪”的一声心碎了。。。我还没启动呢,前后也就5-6秒,对了模块也是原机拆机中的2条没坏的模块,反复测量没问题的,事后拆下模块其中一相上下桥击穿。这个如何解释呢?
14-05-19 22:40
无敌小飞龙
你这是太大意了,别伤了自己啊。先了解变频器的基本工作原理吧,对IGBT的特性要熟悉呀
14-05-19 22:46
我测驱动是用示波器测的,胆子没那么大,万用表测的电压不一定准确!
最后修改:
2014/5/19 22:54:19
14-05-19 22:53
xquan
先用万用表学习维修吧!当有一定经验的时候再结合示波器吧!
示波器不是万能的!现在的万用表可以做到万能!
有句话爬得越高跌得越疼这道理你现在已验证了!
14-05-20 00:24
zha173
楼主也没说什么机型、多大功率,看来真是被炸残了。
你最起码也要串上灯泡再试机嘛,这样直接接主回路太鲁莽了。
你的问题可能出在被你忽略的小细节方面,比如,驱动线连接器接触不好?也有可能拆旧模块的时候模块已经被静电打坏了。
14-05-20 09:11
驱动不行吧,哥们
14-05-20 09:21
lf2039952
这4台变频器是CDI9200 5.5KW,因为24V整流回路2个并联的整流管击穿,形成2次输出短路,限流电阻过热烧毁旁路继电器被出个窟窿,电源部分3844及外围烧毁,主回路尖峰吸收回路的630V的电容都炸了!昨天脱机面板显示正常,驱动严格检查,细了不能再细,装机面板不亮,前后5-6秒就炸了,怀疑二次短路比较厉害,心想是不是二次短路造成负压丢失炸模块的呀
14-05-20 10:25
GUOBIWEI
安全保护要做好
14-05-20 14:05
xuguhu007
小问题搞出大动静
14-05-20 19:24
凤凰息梧桐
楼主不用假负载吗
14-05-21 07:51
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
手机厂商纷纷布局机器人业务
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
