首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:高速计数指令中断处理问题!
点击:1769 回复:12
如图 C630高速计数器中断首段预置值为什么数据寄存器要用D4000 开始。 这是规定的吗 还是随意自己选其它寄存器如;D100或D2000,如果是规定的 那C600,C620 的寄存器又该如何选择。望论坛里面的高手解说一下。在此谢谢!
14-05-18 22:16
这是三菱的吗,是的话寄存器随意设置
14-05-19 08:07
D印象中不是指定的,随你开心用的
14-05-19 09:39
是信捷的 ,能随便用吗
14-05-19 20:14
信捷的也行吗
14-05-19 20:14
   应该是有限制的,没有手册吗?
14-05-20 05:24
普通寄存器随意设置。不要用特殊寄存器。
14-05-20 07:54
一样的,信捷就是仿小日本的
14-05-31 08:41
没记错的话D4000应该是默认停电保持寄存器开始头一位,当然信捷的PLC可以在编程软件上改范围
14-06-11 18:13
随意设定
LD X0
OUT C630 K99999 D4000
将D4000 换其他 就行 不知对不对
14-06-12 22:57
上一页下一页
