首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:初学者想学
点击:1143 回复:19
你做的是顺序控指,我认为用步进控指令是方便点,也就是步进开始SCR ,步进转移SCRT ,单步完成SCRE.个人关点。
14-05-21 10:43
多线圈输出,肯定完成不了你的想法。
即便前面的输出点导通输出,但后面的同一个输出点没有导通输出,所以一个周期下来输出还是没有的。
除非把所有的同一个输出点都合并到一个网络里。
14-05-21 11:42
多谢你提出了宝贵的意见,我是说如果用MOV_B,把vb0送入QB0,然后把每1步进 mov_b把前进为1返回为2送入vb0, 停为0送入vb0。如那样的话你说行吗?
14-05-21 13:56
谢谢你宝贵的意见,我会去看的,初学者,还没有学到,得慢慢来。不知道你能不能截个图出来,怎么编的。因为我还真的不懂你的那种方法,麻烦你了。谢谢
14-05-21 14:43
谢谢你帮我提出的宝贵意见哦!
14-05-21 14:45
我上面编的只能实现一次性的,不能循环下去的,想循环的,但是自己想不出怎么编
14-05-21 14:46
用s1.0驱动m0.1有m0.1来驱动q0.0,s1.3--m0.3,s1.5---m0.5 ,把m0.3,m0.5并联m0.1把s1.1驱动m0.2,s1.4--m0.4,s1.6--m0.6,并联来驱动q0.1
14-05-21 14:54
可以这样输出,vb0赋给qb0,vb0的值为二进制00000001,赋给qb0后q0.0就可以输出,而q0.1至q0.7则无输出。
但是这样qb里其他点就没法给别地方用了,实际工程没那么多输出点能浪费的。
最后修改:2014/5/21 15:58:22
14-05-21 15:40
表情多谢指教。
14-05-21 17:32
上电就走行  亏你想得出来
14-05-22 21:00
上一页 上一页
