机电一体化
主题:想在设备上加装一个气缸
点击:1502 回复:21
10楼
aigo51
在物件要经过的路径,前方安装光电传感器,要求物体经过时,光电能感应到,然后用光电的常开点控制电磁阀的线圈,电磁阀控制气缸动作,气缸要安装在光电的前面,物件拿走物件时,气缸自动收回,
14-05-18 12:55
11楼
传感器控制继电器,继电器控制电磁阀。电磁阀控制气缸。具体动作由你工艺决定。
14-05-18 13:30
12楼
lihai010
这个应该不算难
14-05-18 17:31
13楼
xupeng2008
二位五通电磁阀,信号到给继电器 继电器给电磁阀,电磁阀到气缸。 双作用气缸也好 可以自动复位了 那就三通阀就好了 有电动作没电缩回
14-05-18 19:00
14楼
算好时间差,可能要加个时间继电器
14-05-18 19:32
15楼
fxhsq
要求:如果有物件经过通过传感器感应给电磁阀发一个信号让气缸挡住物件,请问各位大神如何在设备上加装一个这样的装置?
答案:气缸、传感器、电磁阀都用不上。
随便找个东西挡住即可。
建议:1、论坛上请教问题的朋友,能不能用心一点。这样的问题太不尊重别人了。除非你想开玩笑。
2、回答问题的热心朋友、也请你们仔细看看。不要想当然。闹笑话。
14-05-19 22:29
16楼
ZHTOK
楼主要求再细化些
14-05-21 16:04
17楼
wgtk_2104433
fxhsq
在 2014/5/19 22:29:12 发言
【内容省略】
,楼主可以把工艺图讲得更清楚点,或者把工艺图画出来.你描述的问题好象不是很难哟.
14-05-22 08:41
18楼
fywsch
这个不难的吧。
14-05-22 14:19
19楼
jiaonpeng
嘿嘿。。
看着像美国的导弹拦截系统啊。叫什么TMD来的还是NMD来的。
反正不是很成功,好几次都失败了。
14-05-23 05:59
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
艾默生电气公布第三季度财报
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
2025工业数字化推动企业TOP50
