变频器维修
主题:A316J驱动电路问题
点击:4125 回复:15
10楼
xquan
316坑人?????把旁边好的焊一个过去不就有结果了吗?????
不好意思,我的阅读能力有限,你的意思是不是正压高了3.5V负压低了3.5V是吗????
14-05-18 00:17
11楼
xiaozhangy
是不是模块没装?还有输入端电压怎样?对比各引脚电阻又如何?怀疑光耦问题可从电压正常的地方换一下。检查负压形成电路,既然有明显异常肯定有原因的,上实物图电路图,仔细分析总会找出问题
14-05-18 05:36
12楼
jamsonwo
直接用万用表测量稳压管两端的电压是否为7.5V,如不是则7.5V电压形成电路有问题,如7.5V电压正常,则检查驱动对管,可能电路工作在放大状态而不是饱和导通状态!
14-05-18 07:23
13楼
lf2039952
A316J直接驱动模块,
14-05-18 13:55
14楼
lf2039952
变频器报模块故障,A316J光藕16脚对12 13脚电压为25.5V,16脚对9 10脚电压0V,断开驱动电路测得模块G E短路,拆下模块,屏蔽14脚报警信号,测故障模块所对应的G E点静态输出只有负4V,其余各路驱动都是负7.5V,前后换了4个A316J输出都是负4V,R1上电压为21.5V,断开R3 103和钳位二极管个G E点输出就有负7.5V,试着把R3 103换成512贴片, G E点输出是2.5V,R1两端电压为23V,好象电路无视稳压管的存在,R1 R2 R3成串联分压的关系,恳求真相。。。
14-05-18 13:57
15楼
lf2039952
谢谢各位!有高人指点我查到R1 302阻值成7K多
14-05-18 14:40
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
