变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器转速升到17HZ不在升啦。
点击:3568 回复:23
10楼
xquan
电机因素40%
变频器参数因素10%
不专业人为50%
合计100%
14-05-17 19:33
11楼
wenquan753
这个应该重点检查电机
14-05-17 20:14
12楼
工频试下,看电流正常否。
14-05-17 20:37
13楼
lf2039952
这个问题经常遇到,变频器表现为频率以0.1HZ/秒上升,升不到10多秒度报过流或过载,4KW工频8-9个电流算正常,电机或电缆绝缘不好时工频电流不会是8-9A,17HZ时电流估计在30A以上也正常,由于泵启动时10HZ之内一般都是憋着不转的,电流可想而知,一般在设置变频器不设修眠模式时要设个最低输出频率,一般把20HZ这个频率作为最低输出频率。启动时变频器输出大概在20HZ前后电流就下来了,随后频率越高电流越大这么个过程,要想不换泵可以用你提到的频率升到17HZ报过流的这个7.5KW变频器,具体参数要修改:把电流保护系数150%改小(这个理解比较困难)还要把力矩提升小或0。还有就是新泵紧让新泵工频用几天再用变频带,实在太紧就提泵,同一牌子同规格的泵换一个就有不启动报过载的,希望能帮到你。
14-05-17 21:36
14楼
kdrjl
在 2014/5/16 21:15:19 发言
【内容省略】
在频率不升时,我查看当时的电流是27.3A。7.5KW的变频器肯定显示过流啊。
14-05-18 13:02
15楼
kdrjl
这样呀,那电机电流太大了,升不上去转速,也在理。
如果工频直启能正常,带变频器却出此问题。那是变频器的使用问题了。没有对变频器做正确的调试所致。
14-05-18 16:40
16楼
xilinxue
电机线不存在漏电。我量啦。
14-05-18 19:52
17楼
wxdlbsq
启动频率设定太低了
14-05-24 06:25
18楼
d932134
看管道漏水吗
以前也遇到过这种情况,就是管道漏水,扬程低流量大。
14-06-17 10:47
19楼
FORELF
wxdlbsq
在 2014/5/24 6:25:14 发言
【内容省略】
这个是搞水泵的。
14-06-17 14:11
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
