首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器这样控制能不能实现?
点击:1193 回复:20
可以,但问题是变频器控制泵后要达到的要求!
简单说泵突然停止,另一个泵要达到前一个泵运转的效果,需要过程的。
你要考虑这个过程对整个处理过程有无影响!
14-05-15 16:40
从图看,就是两台变频器,因为是两个进线开关,如果要是一个进线开关,两个输出开关分别接两台电机。那就是一台变频器了。
14-05-15 19:28
我现在是想一台来实现一用一备,我等下发个电路图上来,你帮我看看吧
14-05-15 19:34
能实现吗
14-05-15 19:52
可以实现。但要注意,电机1和电机2的转换,一定要离线转换,而且两个转换开关要互锁。
14-05-15 20:28
14楼主说得对。
14-05-15 20:38
你的图不对,
如果你不用考虑M2启动等因素,你可以利用KM1上的常闭点和KM2互锁来实现。
做法:加个开关和继电器你可以人为让KM1断开来测试M2的运转效果!看结果是否是你想要的!
14-05-16 09:10
现在的恒压供水都是这样的,我已经做了10来套了,一拖二,一拖3等等。
14-05-16 09:36
       可以的。有比你要求还复杂的,也实现了。
14-05-16 10:34
请问有图吗,能发份给我吗?QQ邮箱506196668谢谢
14-05-16 21:13
上一页 下一页
