首页 电工技术 电工技术
主题:大家好 帮我看一下 这个电容
点击:2098 回复:37
大家看一下 右边的电容是不是已经坏了阿
14-05-13 20:20
是呀,都暴壳了。还不坏呀?!
14-05-13 20:27
哦  好的 非常感谢你
14-05-13 20:34
可作检查、分析,判断是什么原因造成的。
14-05-14 06:40
最好找出故障的原因,然后再换新元件
14-05-14 08:16
引用 spacewu 在 2014/5/13 20:20:37 发言【内容省略】
是电解电容,需要更换了..
14-05-14 10:03
电容应该质量也有缺陷,电容都有防爆口的,这电容居然从底部炸开,可以考虑换个品牌的电容试一下,毕竟电容跟电源的寿命和稳定直接挂钩的。表情
14-05-14 10:14
最好连旁边那只电容也一块换了。
14-05-14 10:58
我把橡皮塞塞进去了  量了一下 3.5UF  但是标出的是6.8UF 应该坏了吧   这个是整流器上的  才一天时间阿 是不是太差了 换别的电容可以吗?
14-05-14 11:09
引用 721001056 在 2014/5/14 10:14:53 发言【内容省略】
不用电解电容 用其他形式的可以吗?
14-05-14 11:11
上一页下一页
