三菱Mitsubishi
主题:初学者请教一个三菱指令问题
点击:988 回复:11
zhangyueiyi
小弟刚学PLC,今天用三菱PLC写入一个这样的指令LDP X000 OUT Y000在模拟器内能看到Y000有个短脉冲输出,但写入PLC后,PLC的Y000端一点动作都没,请问问题出在那?谢谢
14-05-12 21:22
cvlsam
zhangyueiyi
在 2014/5/12 21:22:23 发言
【内容省略】
实际输出点需要响应时间,晶体管输出的响应时间会小于继电器输出的。
Good Luck~
14-05-12 21:31
seymour-chen
瞬间的一个短脉冲,实际器件上很可能表现不出来动作。比如一个灯,瞬间的通电再断电,人眼是看不出来的
14-05-12 21:34
zhangyueiyi
谢谢各位师傅,现我想做一个这样的实验,X0只能用上升沿触发(目的是防止开头接触问题引起多次触发),来控制Y0,Y0只能响应X0的上升脉冲动作一次然后自动断开,这个程序应该怎样写?谢谢
14-05-12 22:03
zhangyueiyi
刚写好一个这样的程序,基本合自己要求,各们师傅有没更好的提议,谢谢
14-05-12 22:18
BG7MKA
ldp x0
or y0
anl t0
out y0
out t0 k5
14-05-12 22:57
ZHTOK
人眼的视觉暂留时间约为50豪秒,可以让指示灯点亮的时间调节范围从几秒逐渐减少到30豪秒,看看效果如何。
14-05-13 08:28
zhangyueiyi
多谢师傅指点,用这个程序简单多了,万分感谢!!
14-05-13 12:51
yejingmao
用输出是晶体管型的,将触点引用到高速计数里,你就能验证到了
14-05-14 10:18
脉冲时间太短了,你的程序Y0只能输出一个扫描周期。
14-05-14 20:20
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
新时达工规级具身智能机器人登场
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
