首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器制动电阻的功用与选型
点击:1171 回复:11
其实定性分析和定量计算,在工程上都是必须要有的,只不过有些定量计算是可以的,有些定量计算是不精确的。为什么呢?因为定量计算的公式里,考虑的一般都是主要的参数,而忽略了许多得不到或不确定的参数。由此产生了计算误差。因此,工程上更多的使用经验公式计算与试验确认相结合的办法,搞定某些定量计算问题。
以此楼为例,电阻值的计算很好办,也很容易得到验证,但电阻功率值的定量计算,就不那么明确了。为什么?因为电阻的功率与发热量的冷却条件有关,用风强迫冷却和自然冷却不一样,环境温度不同也不一样,制动周期的不同导致电阻的热积累不同。等等。这些因素都是障碍制动电阻采用公式计算功率造成误差的直接原因。而且是变化的、非线性的。唯有实验确认获取可靠的参数。
制动电阻的计算文档,可是见了不少。而功率的确定一般还是经验值选取,而不是定量计算来选取。
14-05-14 19:21
11楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-30 15:20
上一页 上一页
