首页 电工技术 电工技术
主题:18W 日光灯管电感整流器与8.8W LED 实测电流对比
点击:1534 回复:19
怎么电感整流器的18W飞利浦灯管测出电流66W 这样 不科学啊  应该25这样顶死了   求交流啊
14-05-12 09:40
没搞明白你说的时怎么回事。
14-05-12 09:45
意思是说18W的 日光灯管加电感整流器怎么电流 0.3A 这样功率 有66W了啊
14-05-12 09:58
应该不会有这么大
14-05-12 13:43
      理论上,电感器是不耗电的。
14-05-12 13:49
 8.8 W LED,电流折算到220 V 端,电流约有0.04 A ,你的电流表灵敏度不够
14-05-12 13:55
这个电流表串联的 最小就1A的了
14-05-12 14:26
弄个数显钳形表在测。
14-05-12 14:49
镇流器上有发热等损耗;
测量镇流器上的电压没有。
14-05-12 16:21
引用 gushunyi 在 2014/5/12 14:26:31 发言【内容省略】
  可以测量直流电流来估算啊。
14-05-12 17:33
上一页下一页
