主题:接触器大小
点击:978 回复:10
woshigoutou
我们一般说这个接触器大小,说的是Ie ,还是Ith。例如,这个接触器坏了,我们需要更换,别人问这个接触器是多大的啊,我们应该回答是Ie,还是Ith的电流。
14-05-09 17:44
流云轩主
当然是Ie了,接触器的标称电流就是Ie
14-05-09 18:20
gf2003129
看可以带多大功率的电器吧!
14-05-10 08:50
kdrjl
是呀,接触器选型,以触点额定电流为准。另外还要进考虑线圈供电电压等级。
14-05-10 09:15
ZHTOK
以触点额定电流,线圈电压,触点耐压等为选择依据。
14-05-10 10:53
gc666
接触器选择大小应该电压大于或等于额定电压,电流大小要根据负载功率计算出电流。
最后修改:
2014/5/10 13:03:20
14-05-10 13:02
woshigoutou
1楼回答符合我意。其他的都是所问非所答
14-05-10 19:24
哈哈,亲们都很热情啊,可惜,新人 不是很懂,只能做观客,期待早日成才,也能帮忙解决疑问!
14-05-14 22:35
woshigoutou
慢慢学。
14-05-16 20:58
Ie额定电流 Ith,约定自由空气发热电流。一般等于最大额定电流。
14-05-30 09:59
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
