首页 电工技术 电工技术
主题:这个是压敏电阻?有谁了解?
点击:1772 回复:16
14是额定电流(允许通过的击穿电流);
471是表示动作电压(击穿电压)是470V。
压敏电阻通常用于过压保护。也就是说,它两端电压一旦达到其动作值,就迅速击穿导通,从而防止过压击穿被保护对象。[/quote]
解释的很明白
14-05-09 21:31
不仔细看还以为是高频滤波电容
14-05-10 20:34
引用 chenqing309 在 2014/5/9 21:31:56 发言【内容省略】
14是额定电流(允许通过的击穿电流);电流的单位是多少?安?太小了吧。千安?太大了吧。
14-05-11 19:39
通常一个物理量的单位如果没有特别指出的,就是基本单位,这是基本知识,无需说明。
这样一种体积的压敏电阻能够达到14A就已经不小了。
最后修改:2014/5/11 21:19:01
14-05-11 21:15
谢谢
14-05-13 07:28
14-05-19 09:37
受教了
14-07-05 14:21
上一页 上一页
