首页 电工技术 电工技术
主题:请教怎么计算断路器的最大功率
点击:6373 回复:19
8楼说的很好。
14-05-09 20:36
断路器的下口负载容量,按照视在功率考虑,也就是kVA。断路器额定工作电流乘以额定电压计算所的功率值。是负载容量。
选断路器以额定电流大于实际工作电流选择计算。
断路器下口的总负载容量大于断路器容量,这个无可厚非,关键是下口的负载实际的总电流只要小于断路器额定电流就是合理的。也就是说,选断路器要以实际使用的负载电流为参考依据,而不是以总的负载容量为依据。因此,设计断路器要熟知其下口负载的工作制,他的实际工作电流是多少?而不是简单的负载代数和。
最后修改:2014/5/10 9:26:53
14-05-10 09:24
我明白啦!谢谢版主!理解的很清楚!非常感谢!!!
14-05-10 14:03
  断路器的使用不是按功率计算,而是按电流计算, 那总电流之和有多大
14-05-10 19:27
按电流选
14-05-10 20:47
     按电流选。
     功率跟电压和电流有关。
14-05-11 09:04
学习了!
14-05-11 13:39
铭牌上的功率是视在功率
14-05-11 18:48
按电流。和功能
14-05-11 19:29
嗯嗯,好!谢谢您!
14-05-12 09:33
上一页 上一页
