三菱Mitsubishi
主题:FX3U-422-BD
点击:6022 回复:10
jumpingqq
以前都是用的三菱屏,有穿透功能,直接一根线就搞定了.现在换了个威伦6056i,没有穿透功能,不得已买了个FX3U-422-BD来扩展一个9针圆口。到手后发现怎么装都装不上去,尺寸都对不上。手上也有FX1N-422-BD和FX2N-422-BD,发现板子和对应的PLC的扩展部分形状一样的。指点下,怎么装,还是板子买错了》
14-05-05 11:24
uc78
配件买错了呗,两个连接器都一模一样 没办法接触
14-05-05 11:39
fumz78
FX3U-422-BD是扩展到FX3U最左边侧面那个小盖子那,不是上面扩展的。
14-05-05 11:47
fumz78
红圈中侧面的盖子打开后扩展
14-05-05 11:55
uc78
学习了
14-05-05 12:04
lujianmei12
我看到过用FX3U-232-BD也可以编程,监控和在线写入,可以试一下这个。
14-05-05 12:37
jumpingqq
非常感谢指导
14-05-05 14:13
仔细阅读一下BD板的随机手册就看到了。
14-05-05 16:52
ytthink
232ADP之类的模块是在PLC左边的
422BD应该是在PLC上面的
14-05-05 17:00
3是从侧面装的,2是从正面装的
21-03-07 10:45
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
