主题:【话题】为什么起火?(20140507)
点击:2833 回复:46
30楼
mkn377
我看是变压器过载发热引起
14-05-06 21:54
31楼
wyq_uuniang
应该是变压器过热引起.
14-05-06 22:52
32楼
你说的对了 就是电磁阀短路造成的 但因变压器容量小 所以不会跳闸 在说了也是设计缺陷 居然没有保险 所以变压器着火了
14-05-07 09:14
33楼
zqhua1975
可以肯定是变压器内部短路造成起火!
14-05-07 10:47
34楼
lf2039952
就是变压器引起的,BK-150有效功率也就100W左右,再加上电器元件选的是廉价的正泰货自然性能要打折扣,要知道早先的国营厂造的变压器铜包都比现在的大很多,其实这个问题可以避免的,除了质量大的减压自藕包不能放箱体顶端,控制变压器在布局设计的时候最好放顶端,以免不必要的损失。那个年代国产电器元件不比进口差,现在象天水213,上海人民股份这样民族品牌不被过人认同,倒是象正泰,德力西,人民,天正这些坑货大行其道。。。
14-05-07 16:47
35楼
xtjlc101
隔离变压器二次侧无熔断器。
14-05-07 17:49
36楼
晓星
电气柜内的温度检查很重要,可以在日常点检表增加检查温度项目(各电气控制元件输入输出接线端子等)有热成像仪最方便。
05年我公司一控制柜的控制变压器直接爆炸了,原因是空调检修时间太长室温高,电气柜内的温度更高。
最后修改:
2014/5/7 18:07:23
14-05-07 18:06
37楼
明显是变压器过载引起的
14-05-07 21:14
38楼
lingyue66
像是变压器输出二次侧短路造成的。
14-05-08 10:55
39楼
紫光线
看样子是变压器输出线发热导致
14-05-08 11:10
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
