首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教一个冲压设备上使用变频器调速的问题
点击:1894 回复:12
我们公司有部分冲压设备,冲压速度过快,基本达到120次每分钟的速度,现在想把速度调慢,改变机械结构的工程量太大,想用变频器调速,目标速度是90次每分钟,
请问各位大侠,冲压设备调速该选用何种类型的变频器,采用变频器后会不会对冲压力矩产生影响,如果有影响的话应该怎样调整,通过更改变频器参数可以吗,该怎样更改呢?
14-05-04 16:13
很多冲床用的都是滑差电机,那种电磁调速器很便宜,如果是普通三相电机可以用变频控制,富士、台达变频都有用的,
14-05-04 16:30
我们的电机是普通电机,更换电机是不是需要花费更多的资金?
14-05-04 17:08
14-05-04 17:09
LZ所说的应该是高速冲床,每秒2次动作,以前去台资企业见过25吨以下的高速冲床,生产铜端子,变频器都是使用台湾品牌,能够满足要求。
14-05-04 23:53
使用台达等都可以,级别高一些就可以了。
14-05-05 06:07
可以用变频的
14-05-05 08:33
我这边冲床使用台达VFD-B系列变频器。
14-05-05 08:47
主要是想了解一下使用变频器后会不会对冲床的冲切力矩产生影响,大侠了解吗?
14-05-05 11:25
用 带 变速齿轮的 电机 最好
14-05-05 21:26
上一页下一页
