变频器维修
主题:部分贴片元件印字释义
点击:2159 回复:26
20楼
谢谢咸老师的帮忙。是590的触发电路。是控制mtc200-16可控硅模块的。因为经常模块坏了触发电路的二极管就会击穿。谢谢您咸老师
14-05-23 21:04
21楼
谢谢咸老师的帮忙。是590的触发电路。是控制mtc200-16可控硅模块的。因为经常模块坏了触发电路的二极管就会击穿。谢谢您咸老师。请问我用IN4007代替可以吗
14-05-23 21:19
22楼
xq09181
590,可能是有开槽脉冲的,载频往往达数千赫兹。建议采用高速二极管(如FR系列)吧。
当然也可以用4007试一下,如果调压正常,说明就没有问题。
修可控硅电路有个好处,不必担心其其驱动电路损坏会造成电源短路,及模块坏掉。调压电路,顶多就是最大导通角罢了,风险较小。可以加灯泡负载(应该调成电压控制模式)后试试。
14-05-23 21:32
23楼
wuyang750
谢谢分享 学习了
14-05-23 22:16
24楼
谢谢咸老师耐心的解答,学习了。谢谢
14-06-06 21:29
25楼
hlslh
谢谢咸老师分享,收藏了
14-11-18 17:45
26楼
yang826925
咸工的帖子我都看过,不过电阻值的那个推断好像不对的,网上有解释的
15-01-28 14:26
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
