点击:1705 回复:16
引用 582790410 在 2014/5/3 9:24:15 发言【内容省略】
不用客气,谈不上指点,互相探讨。由于你不熟悉编程器,如果你真的没有把握怕把你那唯一完好数据的EEPROM IC损坏,我给你个使用编程器的建议。你先不要急于动你那完好有数据的IC。既然你有那么多空白EEPROM,那就找一个装上,用编程器的编辑窗口随便键盘敲一些数据进去,然后写入,这样就相当于模仿成一个“测试用完好数据的IC”再用这片IC试着读出,然后再写入另一片空白IC,然后从第二片被拷贝的IC内读取数据看看是否为第一片你制作的“测试用完好数据IC”的相同内容。熟练了以后,再去真正的读出并拷贝你那完好的EEPROM IC。祝你成功!
