首页 电工技术 电工技术
主题:接触器接触不良,真奇怪的现象
点击:2150 回复:20
今天下午有一台2.2KW的三相水泵跳闸上不了水,我去检查发现水泵电机轴承没问题、电机线圈电阻相同、线圈对地超过50M,开机检查发现缺相,检查电缆未见断路,拆卸接触器接线通电吸合发现一触点接触不良(触点完好),清理触点表面用手按接触器测量触点接触良好,通电试还是缺相用万能表量电压发现触点弹片有电触点下方没电,没法干脆换接触器。换后水泵正常。这还是第一次见到这样的现象
14-04-29 23:24
可以对换下的接触器,继续查一下原因。
14-04-29 23:32
这接触器我明天再研究
14-04-29 23:35
手按的跟直接吸合的力不一样的。
14-04-30 07:33
接触器触点有问题 一般多是直接换接触器了  修了也不长久的
14-04-30 12:47
同意三楼的说法
14-04-30 14:33
没有什么好研究的,不要把有限的生命浪费在一些无谓的研究上
14-04-30 15:20
触头弹簧有时也会卡住
14-04-30 16:23
现在的接触器不是品牌的,都不怎么样。
14-04-30 20:20
机械问题
动作不到位!
14-04-30 20:21
上一页下一页
