主题:接触器线圈得电,系统安全模组就报异常
点击:1345 回复:16
10楼
在 2014/5/11 16:45:10 发言
【内容省略】
谁救救 我啊
14-07-14 22:29
11楼
qdgaoser
这种情况一般是干扰引,干扰源不好找。第一,检查有接地线的元件接地线是否牢靠,如果没有接地体加装接地体。第二,你用的是三相220电源,那就一定用了三相变压器,在输出端是否加装三相滤波器和电抗器。
14-07-15 10:57
12楼
主要是马达正转时不会报异常,反转才报异常,三相220V是全厂统一提供的
14-07-15 22:11
13楼
点击[
http://pinyin.cn/1jScO9YjM2R
] 查看这张图片。[访问验证码是:409782请妥善保管]
14-11-18 23:12
14楼
点击[
http://pinyin.cn/1rSnFUs0HfY
] 查看这张图片。[访问验证码是:669311请妥善保管]
14-11-18 23:22
15楼
昨天突发奇想,考虑干扰引起:接触器与安全模组安装在一起接触器吸合线圈得电有电磁力造成安全模组线圈误动作,把接触器移开吸合安全模组不在跳,奇迹发生
15-06-14 12:14
16楼
接触器装到最旁边去了
15-06-14 12:32
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
