首页 机电一体化
主题:两种5.5kw的电机到底那种好
点击:1517 回复:14
今天买了5.5KW的电机两个牌子的进行比较,型号一样、重量几乎一样。空载测电流一个为5A左右,另一个7A左右运行40分钟,手摸5A的有点热,而7A微热,(具体温度不好说,总之两者温度相差较大)。为什么电流小的热。而电流大的反而不热,如果加上负载后又会怎么样呢?请高手帮我选一选用哪一种。表情表情
14-04-24 22:31
小的可能实际功率不满5.5
14-04-24 23:01
lz两台的功率因数一样吗?
14-04-24 23:25
主要看功率因数啊
14-04-25 08:15
还真没做过这方面的比较。期待楼主与网友进一步讨论。
14-04-25 08:35
有点热  其实只要温度不连续上升也没什么关系啊
14-04-25 11:44
可以试试吗 试一段时间比较一下吧
14-04-25 16:15
也没如此比较过,楼主若有结论,可介绍介绍。
14-04-25 20:20
7A的电机好,5.5的电机空转也就是7A
14-04-25 20:37
总之这两台电机都不咋地,5.5kW电机的额定电流是多少?一般不会超过11A。而空载一个5A,一个7A。前者是额定电流的45%,后者是64%。
高能耗的电机呀。垃圾....
最后修改:2014/4/26 20:27:02
14-04-25 21:07
上一页下一页
