首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于两台变频器控制两台电机同步的问题
点击:2403 回复:16
这两种方式我都想了解下,一种是直接硬连接的,另外一种是柔性连接的。
14-04-25 13:08
都想了解?同轴连接的,采用主从控制;非同轴连接的,采用同步控制。
主从控制就是由一台恒转速控制,另外一台采用转矩控制。相当于用其中主的那个系统的速度调节器共用,两系统的电流调节器并联驱动;
同步控制就是用同一个编码器的速度反馈,分别给两套系统共用,然后互相做些转矩补偿,使两台电机的转速同步。
同步控制还有更严格的控制形式,就是用两台电机的编码器角度反馈比较,实时修正各自的系统转速控制。使其两电机在转角同步。
同步控制也有更粗糙的控制模式,就是两电机的并联驱动。
...等等
14-04-25 14:50
谢谢版主的解答,非常感谢,我大概知道了,嘿嘿。。细节问题还需要慢慢的研究研究。
14-04-27 20:21
具体的应用场合是两台电机输出轴分别接一个齿轮箱,两个齿轮箱与负载齿轮啮合传动,相当于是硬连接传动吧?
14-04-27 20:27
在这种传动模式,可以采用主从控制。就是两台电机的变频器用同一个速度调节器,速度调节器的输出分别对两台装置的电流或扭矩调节做给定,然后加入一些缓冲功能,保持动态过程对两台变速箱的齿轮间隙做缓冲。应用变频器转速控制的“下垂特性”即可。
14-04-28 10:03
@Q
同轴的,解决转矩平衡问题;不同轴的,解决位置同步问题。
14-04-28 10:27
一个主,一个从,速度检测进行补偿(用于张力控制的检测张力)
14-04-28 13:29
上一页 上一页
