主题:变频器故障一例
点击:2264 回复:10
想你
我单位的变频器故障:
原因 1。 以前使用的时候,电压控制器显示400伏左右的时候变压器就开始换挡。这时由于电压高的原因,变频器故障保护,报警。这种情况很少有,复位一下故障排除。。
2。近来由于变压器不能降升压,另换了一台变压器,电压高挡挡的时候,经常有故障报警。
电压396V的时候也出现故障报警,这时把电源切断,复位一下故障排除。
今天故障出现了,不管怎样复位,还是有故障,排除不了。请各位帮忙分析一下。
05-05-04 01:20
渡边的秋叶
变频器对电压的要求是比较宽的,如果396V就报警,一般来说是不正常的,你用的是什么牌子的?一般要求在330~440V之间都没有问题的,我认为你们的变频器的电压检测回路有问题。(如果报警是电压过高的话)
05-05-04 11:23
想你
温度过高会自动保护吗?
变频器是在水房温度很高,36到场38度。会报警吗?
05-05-05 00:11
渡边的秋叶
应该说与温度也有很大的关系,但是变频器报警的显示符号是不一样的。变频器温度过高报警是指变频器的散热片的温度,主要是保护IGBT。你先要知道,变频器报警是报的什么啊,电流?电压?温度?查手册。
05-05-05 08:23
diyong
如果你的变压器有切换动作,不排除在切的时候瞬间断电产生报警或者切换是产生的尖峰电压导致报警。
严重的报警是不能复位解除的,重新上电吧。
你在这里又没有说明是什么报警,大家也很难帮你分析了。
05-05-05 08:57
想你
1,我没有留意上面显示的是什么报警,平常出现报警把变频断电,再上电一次就OK了。不过还了一个东西是什么我不太清楚:它与变频一起配合使有。它的做用是什么呀!是设定水压的吗。还是测水压的呢?上面有一个小开关,平常用1号泵运行,如果是2号运行,把它复位一下就会换成一号水泵运行。
2,这两天把变频器断了电,用电风扇吹两天,再送开关又可以了呀!这是温度保护吗?你说的IGBT是什么呀!变频器型号为FR—A240E—30K MITUBISHI 外壳上的说明是用日语的。
05-05-05 19:40
想你
变压器低电压380V切换动作时是不会报警,高电压400V才会。
05-05-05 20:13
zkhsky
有载调压变压器电压调整不存在瞬间断电情况!
应当是变频器方面的问题。设置,质量等。
05-05-10 16:48
szhmte
变频器到寿命啦!!!有8年吗???
05-05-10 17:52
想你
有8年了,现在变频器散热问题给解决了。一切又恢复从前的状态了。看来报警与温度有直接关系呢?
05-05-11 18:02
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
