首页 机电一体化
主题:问,中间继电器~~~~~~
点击:1825 回复:32
不带底座多少钱
14-04-22 16:14
平常还真没有考虑过这个
14-04-22 16:57
没有考虑过这个,功率应该很小的
14-04-22 17:07
首先电压等级不同,匝数也会不同,那直流电阻值也应不同。
14-04-22 17:16
想来不会一样,如果不是统一设计的话,具体或可查手册或产品样本。
14-04-22 18:19
同意9楼主的观点。
14-04-22 18:55
引用 ZCMY 在 2014/4/22 13:26:32 发言【内容省略】
同意此观点。触点的容量外壳上印得有的。
14-04-22 19:09
不一样
14-04-22 19:43
有时候看一些提问,也不知道怎么回答好。
继电器的功率不是看线圈电压的,而看触点的负载能力的。
14-04-22 20:39
就是认真一下,,,想了解~~~~
14-04-23 06:39
上一页 下一页
