变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出电流不是正弦,波形是这样子的,求助
点击:9850 回复:25
20楼
图图卿
恩恩,应该可以排除示波器的问题,FLUKE和示波器都是这样的波形。估计还是算法有问题,大神能不能指点详细一点
14-04-23 14:29
21楼
图图卿
恩,可能算法还不是很好,现在电机能转起来,但是波形不好,电机长时间运行会发热
14-04-23 14:30
22楼
图图卿
电机转速300转,给的频率低,电机是小功率的,自身没有风扇
14-04-23 14:32
23楼
频率低时是尖形,频率高累似正炫波
14-04-23 15:08
24楼
图图卿
谢谢大神的指点,那个频率定为多少合适?50HZ可以么?
14-04-23 15:16
25楼
用的什么控制方法,id=0?还是最大转矩电流比?
15-09-01 08:33
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
中国推进新一代智能制造标准化建设
