传感器论坛
主题:传感器替代
点击:858 回复:10
lfm4801
我公司有一设备原使用的是德国巴鲁夫传感器坏了(型号为BES516-324-EO-C-PU-02-SA97),由于国内没有存货进货周期是4-6周,可是设备又不能停,我想换成国产的传感器,不知道哪位前辈知道国内哪个厂家生产的传感器能和德国巴鲁夫的相互替换,有知道的忘提供厂家及传感器型号,谢谢
14-04-21 10:19
fireray
最好说明是什么传感器,计量的,称重的,测速的
14-04-21 11:16
凤凰息梧桐
是啊 说清楚了人家才能够帮助你
14-04-21 12:43
lfm4801
传感器是用在德国索特刀架上的,主要是检测刀架信号的,当换刀时,刀架旋转当检测到刀位信号时传给西门子802D系统,完成换刀的动作。
14-04-21 16:27
耐高压接近开关
该帖内容不符合相关规定!
14-04-21 19:53
ZHTOK
应该是接近开关
14-04-21 20:22
zzibin
你这是巴鲁夫的接近开关,随便找一个同电压、(NPN或 PNP)一样就可以了
14-04-21 21:40
lfm4801
我采用了一个国产NPN三线接近开关,虽然是可以用,但是感觉信号的多少有点异常,现象是当接入24V电源时开关与金属接触面接触时,接近开关灯会亮,但是当把输出信号线与系统的信号线连接时,接近开关在不接触金属接触面时灯也会亮,当接触到接触面时灯只是稍微的暗一点,(巴鲁夫接近开关只有接触到金属面时灯才会亮),虽然检测距离调整好了,但是使用不长时间,系统有检测不到接近开关的信号了、
14-04-23 16:56
yzhlql
很有可能是更换的传感器感应距离与原来的不一样,有可能过大,或是原来用的是PNP型的
14-04-23 21:57
yuyangsensor
现在应该找到了吧
14-05-09 14:13
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
