首页 电工技术 电工技术
主题:电机是不是有问题
点击:2478 回复:31
插电就跳闸,把电机拆掉就没事,定子和地应不应该通?220V的电机
14-04-20 07:24
仅提供如此信息,什么也判断不了。电机有问题是确定了,但什么问题?就不知道了。
14-04-20 07:46
          定子和地不应该通。
14-04-20 07:58
对的电机有问题是确定的,其他不能做评判的。
14-04-20 08:25
闻一闻电机有没有糊味
14-04-20 08:32
你都说了你的电机对地了那肯定不行的啦
14-04-20 10:39
用表量一下绕组是否对地了,是否扫膛了,把线圈刮破了,我看你修的是豆浆机吧。
14-04-20 20:16
串激电机一般电枢(转子)损坏较多,如果你励磁绕组(定子)对外壳绝缘电阻小于0.5兆欧就说明绝缘不行。
14-04-20 20:41
马达通电就跳闸,很显然,马达已经漏电了。
马达的外壳必须要和地线相通,记住是地线,不是零线。
否则马达外壳一带电,你的豆浆机转轴,连同刀片,连同你的豆浆水全部带电。
最后修改:2014/4/20 21:03:02
14-04-20 20:55
电机的问题,漆包线有没有破损!
14-04-20 21:23
上一页下一页
