首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器模拟量输入的问题
点击:2799 回复:17
一台变频器(暂定为台达DVP-B)的,频率调节是通过外部速度变送器提供的4---20MA驱动
但是问题来了,工艺要求,在4---20毫安运行时候,有特别时候需要将转速提升一下(超过20毫安的量即可)有时候需要将转速降低一下(低于模拟量当前转速即可);
考虑过外加一个按钮开关,按下去时候转速不受4--20毫安控制的同时可以加一下速度,松开后又回到4---20毫安的控制模式。
另外再加一个按钮开关,按下去时候不受4---20毫安控制同时减一下速度(低于当前转速即可),松开后又回到4---20毫安的控制模式。
请问这样可以实现吗?该用什么功能实现呢?
14-04-19 10:34
多段速可以试下……
14-04-19 10:56
呵呵;你的4~20mA信号是固定的吗?为什么不直接从这个模拟信号上处理?
14-04-19 10:57
可否转电压信号控制呢
14-04-19 13:09
4---20毫安 对应0~60hz按照这个思路,降低速度提高速度用电阻解决
14-04-19 14:56
模拟量信号是根据外部测得的量会变化的
14-04-19 15:44
      是否可以考虑把最大频率改变?
14-04-21 08:29
直接从模拟信号上处理,简单,方便
14-04-21 08:39
具体呢?我刚才打台达售后电话,他们也表示没有好办法,各位同行,你们有遇到过类似的情况吗
14-04-21 12:41
手中无台达的变频器,所以不知道如何进行。但是,如果是西门子的变频器,楼主说的这个工艺控制,易如反掌。原理是两个按钮开关通过附加设定值去实现。太容易做了。起码西门子的G120变频器去做是行的。
14-04-21 14:04
上一页下一页
