首页 机电一体化
主题:电机工频改为变频是否有节能公式?
点击:1331 回复:16
55KW电机一天启动两次,负荷是变转矩负载,有百分之二十是满负荷甚至是过负荷运转,怎样才能计算出有降压改为变频之后每次所节约的电能?
14-04-18 20:22
呵呵;最有效的数据就是同样的时段安装前记录一下使用的电量,安装后再记录一下对比;
14-04-18 20:44
安装一个电度表,工频运行一小时,变频运行一小时对比一下就知道了,记着负载要两次都一样哦
14-04-18 22:31
变频器有2~5%损耗,接近1kw~2.5kw热损耗,而且经常满载,甚至过载变频器只能选择大一档。
至于节能不节能只能装上电表测量一个周期一天或者一个星期进行综合对比。
个人人为为了节能装这个变频器有点悬,投资很难回来
14-04-19 02:49
赞同1楼主的说法。
14-04-19 06:36
14-04-19 06:47
       直接计算会有差别,用二楼版主的方法,通常用的办法,工程上就是这么做的。
14-04-19 08:03
感觉一楼的比较使用因为是变转矩负载,负荷在一个周期内是变化的
14-04-19 20:30
节能效果可能不明显。
14-04-19 20:50
装电表测一下就知道了
14-04-20 12:16
上一页下一页
