西门子SIEMENS
主题:信号计时问题请教
点击:817 回复:15
10楼
BobMarley
SMB34/SMB35 可设置1-255ms,对应中断事件号10、11;
定时器T32/T96 可设置1-32767ms,对应中断事件号21、22;
中断程序的执行时间必须小于中断时间,否则触发看门狗。
具体程序,看手册
14-04-19 07:52
11楼
hongzhan2013
你这个同时计时的,还是有分开先后顺序的?如果分开先后顺序的,应该可以用一个定时器,每次计时后将存储到相应的数据块中,四个分开存储,我在S7-300就见过。
14-04-19 10:38
12楼
lhn919
同时计时的,但是就算分开计时,你有什么办法把当前定时器的值读出来吗?
14-04-19 22:33
13楼
hongzhan2013
同时计时那就没办法了,同一时刻开始计时,结束时刻不同吗?S7-200要读取定时器当前值用字传送MOVW指令就可以,当前值在T1中,传送到V后信息自己要怎么处理都可以。
14-04-21 08:43
14楼
hongzhan2013
光电开关ON开始计时,由ON→OFF时(下降沿),用MOVW指令:MOVW T1 ,VW1;
14-04-21 08:53
15楼
lhn919
是不是所有定时器的值都是通过MOVw指令从T1读出。
另外,该问题已得到解决,谢谢各位的指教,尤其是BobMarley和hongzhan2013提出的方法让人耳目一新
14-04-21 17:24
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
中国机械工程学会发布15项团体标准
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
