首页 电工技术 电工技术
主题:和接触器线圈并在意的的二极管。
点击:1408 回复:20
        反向并联的二极管,续流作用,保护前面的三极管等。
14-04-16 12:57
防止浪涌的!!!
14-04-16 15:20
续流二极管
14-04-16 15:35
续流二极管,给线圈放电的。
14-04-16 16:23
此二极管极性不要接错,在电路中(正常情况下)只在断电的瞬间起作用。
14-04-17 08:17
续流二极管
14-04-17 17:46
引用 mjinbao 在 2014/4/16 6:11:34 发言【内容省略】
说的对。准确说是把继电器线圈断电瞬间产生的反向电压短路掉。二极管是反向并接在线圈上的。
14-04-17 21:25
对直流供电的电感线圈的续流作用。抑制di/dt的。
14-04-17 21:38
这是续流二极管,直流用的
14-04-17 22:13
续流二极管,防止继电器断开瞬间产生的高压损坏驱动电路及继电器线圈
14-04-18 12:17
上一页 下一页
