主题:直流电机75KW
点击:1144 回复:10
woshigoutou
电机接线盒上面有A1 A2 F1 F2 ,A1 A2 是接电枢, F接励磁,对吗。 问题二: 励磁和电枢有必要一般粗线径吗(直流调速器控制)。我看厂家配的励磁线是2.5平方, 电枢是25平方。
14-04-15 17:04
woshigoutou
14-04-15 17:44
woshigoutou
这就是电机接线盒的图纸
14-04-15 17:46
kdrjl
是的,你的判断是对的。A是电枢;F是励磁。A用25方线;F用2,5方线。
14-04-15 18:46
chenqing309
电枢和励磁的电流不一样,励磁电流小
14-04-15 19:43
励磁电流小,我厂有一台55直流电机,励磁用2,5的电线。
14-04-15 20:27
zzibin
励磁用的电流很小,2.5足够,电驱就要看功率多大了。额定电流计算,I=P/U
14-04-15 22:04
dwbb
对的. 就是25平方的线小了点啊.
14-04-16 09:28
ZHTOK
没有必要一般粗线径。
14-04-16 12:54
laozhou123
励磁线圈电流比较小,电枢电流比较大
14-04-16 17:23
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
