主题:零线被盗,跳闸依然中招
点击:5332 回复:16
10楼
hpliminghua
你自己家的零线上装上熔断器,在熔断器后面再设接地点,线路中的零线断线时你家零线电流增大后熔断器会熔断,你家的零线这时就只承担自己家的电流.你家的零线就不会因过载再被烧断了.
在没有漏电保护器的家庭使用是可以的,但现在大部分都安装了漏电保护器,而且是两级(用户家和一个单元或一层楼)所以自己家很难在设接地点。
05-05-03 21:48
11楼
amwiqviq
若总零线断开,小功率的电器 都会被烧的。
05-05-03 21:49
12楼
356419sdf
OK
07-10-04 15:27
13楼
yisi2001
这个问题又和国家规定的不允许在零线上装开关扯上关系了,三相四线供电把零线断开就会烧东西,相序不平衡,会出现一高两低或者两高一低,
07-11-12 17:16
14楼
接一个电容盘内用的避雷器0.23KV的,解决!
07-11-12 17:53
15楼
苏州技师
一帮神经病!
07-11-12 20:40
16楼
胆大心不细
首先,向盗你零线的小偷致敬。不愧是专业级别。
其他的,看了前面的帖子。不敢评价。
看看你接的三相四线电源的变压器接法再说。
07-11-12 20:57
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
