变频器论坛
变频器论坛
主题:伦茨变频器自己试机正常,在客户那上电就跳闸,请问各位高手是哪里出了问题?
点击:1492 回复:18
zmc87
伦茨8200主CPU烧掉,把小功率上面的CPU换上,能正常运行,带电机也能正常运行,到客户那试机,变频器一上点就跳闸,采取同样方法维修的还有几台同样的机器都能正常使用,只有两台是一上电就跳闸,请问各位高手是哪里出了问题?
14-04-12 13:01
luoliming
具体是什么情况?
14-04-12 13:34
peng1239pm
一上电就跳,是不是机上还有其它东西坏啊,外围的检测下。
14-04-12 14:04
kdrjl
先检测一下变频器自身有没有问题,包括输入和输出是否电路,如果确认无误,检查用户的配电,是否有漏保?如果有,拆了漏保,就不会跳闸了。
14-04-12 14:29
zmc87
未检查到变频器自身有问题,4KW的变频器在家带7.5KW电机空载电压电流都正常,到客户那一上电空开就跳闸,复位不了,别的机器装上就能正常运行
14-04-12 14:52
1.考虑接地
2.看看厂家的供电电压是不是有问题
14-04-12 17:10
CPU可以通用吗?不用修改功率参数吗
14-04-12 17:24
zmc87
谢谢大家
1,此机器已经在三台电机上试过了,可以排除厂家的故障。
2.功率参数没有修改,CPU是从2.2KW机器上拆的,采取同样维修方法的还有好几台,但是其它的都能正常使用。
3.比几台在家里可以正常带电机
14-04-12 18:38
lqf1963
厂里的电压是多少,与家里的电压一样吗?
14-04-12 19:20
zmc87
这个没有测量,但是维修的其它同机型都可以正常运行啊
14-04-12 19:26
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
