首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:帮忙判断OMRON CPM1A的编程电缆的真假
点击:12600 回复:42
我司有此电缆:www.cwx168.com
06-03-17 11:20
我司专业生产电缆:www.cwx168.com
06-03-17 11:21
我支持十三楼和其它人的看法,我买了一条线是国产的150元,很好用,几年了从来没有什么问题,而且和朋友也买了一条.那些动则上几百,甚至上千这和抢很行差不了多少!
需要注意的是的笔记本电脑要有串口,如果是USB就需要转换接头的型号线,但价格稍贵一点也就是不超过两百元!
需要的话我这也有!
我的邮箱:LUOXINQIAN@163.COM
06-03-21 14:45
电缆型号CQM1-CIF02(9针串口的)中间有一个转换电路的盒子,价格也差不多在1000左右,如果买市场上的电缆就不一定可以通讯,因为OMRON的外设口协议从没有公开过,还可以用模块CPM1-CIF01转232口价格也许便宜点,
06-03-22 20:37
去年底买了一条200,传程序是没问题的,我用的还好啊!
06-03-29 22:54
原装的济南代理商卖600 普通的只卖50 网上就卖的
06-04-01 09:36
好不好相对的。
编程序问题不大,现场用要注意选好点的。(不一定非用原厂的)
我就在现场遇到过不明死机现象:电梯不运行,但PLC正常,查为PLC上级控制板与PLC通讯中断,换CIF后2月未再出现停机故障,原来20天内必有一次。此小区用电梯为有名的XX电梯,共21部。
使用这样的电缆在现场长期用如出现不明原因的设备停止工作,可怀疑是不是它地问题?
解决方法:
1。患电缆试试;2。降速(允许的话);3。上位机的程序一定要有判断,处理通讯故障的能力。
4。报警(此电梯的PLC中就没有,电梯长时间不动,使得客人最后发火)
5。没遇到-------大家补充 谢谢
06-04-22 12:08
cew
100多的是可以用的,虽然感觉没1000多的好,---可谁让咱没钱呢。有钱没处花那当然买原装的了,心里踏实呀。没钱?能用就不得了,还挑肥拣瘦的。
06-05-12 03:05
38楼
该帖内容不符合相关规定!
06-05-19 09:26
我前几天也买了根,240元,就是只有一根线,一个口是RS232的9针,另一边是PLC中插手持编程器的20针.如果你要买RS232适配器,得600多块钱,如果是原装的CPM1A编程电缆,那可就得1800左右喽
06-05-19 09:35
上一页 下一页
