首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教各位大神一个问题?
点击:1404 回复:32
个人见过的最简单的PLC程序如下,欢迎高手交流!表情
ld x1
pls m0
ld m0
ani y5
ld y5
ani m0
orb
out y5
最后修改:2014/4/11 8:59:32
14-04-11 08:58
呵呵,楼主可真是节省资源呀,想利用一个按钮加一个继电器就能完成:按一次启动,按一次停止。
按钮开关是自锁的吗?还是自复位的呢?
要是按钮开关是自复位的那种,用单个继电器是不可能实现的,楼主换用旋钮开关或者能自锁的按钮开关吧。
14-04-11 09:00
绝对可能!只是你们没研究出来!我这有人弄出来了;我苦思半年还没想出来了
14-04-11 09:07
不知道 用计数器和奇偶行吗
14-04-11 09:22
就普通电路;一个继电器;一个带常开常闭的按钮实现启停
14-04-11 09:24
大神能不能说的在详细点
14-04-11 09:30
附件:
[本地下载]
14-04-11 10:54
你看看。。网上看来的 不过有两个继电器和一个接触器,感觉直接用一个开关和一个中继有问题,总在吸合,反应时间太短。。
14-04-11 10:56
这样不行的
14-04-11 11:29
呵呵,那么你把别人的成果拍照上传得吗?
其实我怀疑别人所谓的单个继电器实现的方案,是利用保持继电器而实现的。
也就是利用了特殊功能继电器,一个脉冲信号开启,断电后自锁,再次脉冲信号断开并自锁。
14-04-11 11:58
上一页 下一页
