首页 电工技术 电工技术
主题:怎么接的线????
点击:1555 回复:15
这样不能接吧,还是常规点好
14-04-09 08:33
是啊,你应该先看看电流转换开关的原理。转换开关打到什么位置都不会开路的,只有被测那相不在开关上短接,输出到电流表上。
14-04-09 13:52
电流互感不允许开路来着
14-04-09 23:29
我知道不能开路的,开路后将产生一个与匝数比成正比的高电压。但现在没开路,
14-04-10 21:30
       很好的接线方法   表头电流小误差不大     没有多少电流所以没有多少电压  转换开关可以承受
14-04-11 22:14
上一个图
14-04-12 18:50
上一页 上一页
