变频器论坛
变频器论坛
主题:这个稳压管一上电就击穿是什么原因啊
点击:2744 回复:14
10楼
wbdx998448
短接光藕输出侧,就不会被击穿,是什么原因啊
14-04-10 12:21
11楼
怪怪
稳压管上有字的,可以查到稳压参数!
14-04-12 19:48
12楼
wugouz
输出电压过高,稳压回路的元件损坏或低效,使反馈电压幅度不足。检查方法:
a、在PC2输出端并接10k电阻,输出电压回落。说明PC2输出侧稳压电路正常,故障在PC2本身及输入侧电路;
b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好,故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值。反之,为PC2不良。
pc2为光耦pc3为431
14-04-13 01:05
13楼
wbdx998448
已解决,谢谢大家,是驱动光藕短路,还有一个贴片电容短路
14-04-17 23:00
14楼
yanwen0227
换一个功率稍微大一些的稳压管,然后测量5V电压怎么样!
14-04-18 07:38
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
锻造科技创新的“体系化能力”
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
