变频器维修
主题:大变频器是现场修还是拉回来修
点击:1293 回复:13
lywqj
外地客户的变频器故障,大功率的,利润大,但是体积也大,客户一般要求现场修,但是现场很不方便,换板子修还可以,但我们不可能什么牌子什么型号都换板子,大家碰到这种情况一般怎么做
14-03-27 14:46
wbdx998448
寄过来修,或者出差去现场修
14-03-27 14:51
GUOBIWEI
核算下成本那样划算先
14-03-27 15:10
mengx9806
给客户说现场修不好,建议拉回去修。。上几次的时候有变频器坏了,有说是板子坏了的,结果拆掉板子去修,没修好,后来还是拿了变频器去修才修好的
14-03-27 16:18
凤凰息梧桐
wbdx998448
在 2014/3/27 14:51:04 发言
【内容省略】
就这二下情况了啊 难不成还
最后修改:
2014/3/27 16:40:34
14-03-27 16:24
caihongwei999
敲掉
14-03-27 16:35
凤凰息梧桐
谁负责啊
14-03-27 16:43
现场条件有限,核算成本或楼上所说。
14-03-27 16:45
kdrjl
西门子的变频器,只要超过55kW,就可以申请现场服务了。现场服务情况更清楚。而且少了很多的费用。问题的关键是,现场服务需要维修人员的技术、经验要过硬,而且检测手段要具备。
最后修改:
2014/3/27 17:15:03
14-03-27 17:13
这要看故障部位了,我一般是大功率的只要不是模块坏,驱动板及电脑板问题摘板带回比较轻松。至于现场维修除非是不具有损坏模块可能的小故障,否则在现场由于条件,心里因素等有可能大意导致模块损坏得不偿失。我有修一台75KW的塔吊变频器第一次是炸块故障,整体弄下来的,180KG质量用了4个人搞了半天够呛。一年后二次是驱动故障,IGBT未坏,一个人摘板轻松搞定。
14-03-27 18:20
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
