首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:懂流水线的都来瞧瞧
点击:1392 回复:10
如图所示多节皮带输送线,ABCDEF为传感器,每节皮带可容多个产品,这里我们讨论一下中间一节皮带Y1在两种情况下的启动与停止条件,第一种BC或DE的间距大于单个产品,第二种是小于单个产品.
14-03-25 22:32
你的目的就是 让小个子的产品 从两节皮带间的空隙掉下去?  BC间把最小的掉下去  DE间把稍大点的掉下去  最后把大个的运到Y2上  不知我的理解正确否    要实现这个  就看你传感器的功能了
14-03-26 09:11
两相邻皮带之间的间隙几乎没有,各传感器位置可调。
14-03-26 13:48
引用 xp519706 在 2014/3/26 9:11:51 发言【内容省略】
表情表情表情
楼主问题让你突发此想,源自其问题照实看不明白。
14-03-26 14:34
你要说清楚一点,什么时候启动什么时候停止
14-03-26 14:54
看看就像--题??
14-03-26 18:15
1楼回复很明白了
14-03-26 19:08
要是想1楼所说,传感器就不需要了,只要将两传送带之间的距离调整好,相应的零件自然会掉下去的。
14-03-26 19:29
哎,听到这些讨论我真无语了,如你们所说,那我就做一个长长的皮带线就好了,还有必要搞一节一节的吗?
14-04-15 16:46
你的问题让人很无语
难道你的传感器不是固定安装?经常变换距离?
"中间一节皮带Y1在两种情况下的启动与停止条件,第一种BC或DE的间距大于单个产品,第二种是小于单个产品."
这是你的问题,啥时启动,啥时停止你能讲明白点吗?你讲明白了自然就明白怎么控制了.
14-04-15 22:24
上一页下一页
