首页 变频器维修
主题:变频器主电容炸毁原因-液喷全机
点击:7903 回复:25
是电机处于发电壮态,所以母线电压升高了,一般出现在停止的时侯。我是电机厂的,多少知道一点。
20-07-17 21:14
检查变频器载波频率,大型变频器要设置在2KHZ,小型机可适当高一点儿。载波频率高好处是噪音小点儿,但光耦、模块、电容发热严重,易发生光耦早衰、炸机、电容爆浆等。特别是密闭的机柜,发热更厉害。载波频率设置低一点儿变频器发热程度明显降低,且变频器使用寿命也会加长。变频器生产厂家出厂时载波频率一般设置在3KHZ-4KHZ左右。
20-07-18 08:17
目前国内使用很多的台达都是假冒伪劣产品:凡是价格较低的产品,大多数都是假冒伪劣产品
20-07-19 19:39
除了以上各位指出的外,这个原因不可忽视。
20-07-20 08:59
应该是变频器散热不好吧,散热风扇风量不够吧,变频器超负荷运行吧?有一次变频器风扇坏了,客户换风扇也没注意,把风扇上反了,过一阵子变频器送修,电容器组就如楼主案例的样子。
20-07-26 15:33
减速过快造成母线电压过高,如果没有刹车电阻,减速时间60秒上为妥。
20-07-30 17:05
上一页 上一页
