首页 变频器维修
主题:放置了两年多的变频器现在要用,要不要电容充电处理一下再用?
点击:7683 回复:42
模块 电容 一起炸吗  听起来好可怕啊
14-03-23 07:30
只是模块炸了!很是纳闷,我一直认为是客户操作失误,但也没证据,呵呵!
14-03-23 07:38
电容没事吗 停时间长 应该是电容问题多啊
14-03-23 07:43
电容没事,不过第二次维修的时候安全起见所有的电解电容都换新了!对了,楼主这里提的预充电有没严格要求?比如三相的变频器只能用三相调压器预充电,单相的应该也可以,毕竟只是让电源工作起来
14-03-23 07:49
应该只是激活电容吧
14-03-23 07:53
嗯嗯,就是这么个意思!
14-03-23 07:56
调压电源是?、、能解释下吗?谢谢
14-03-23 08:28
呵呵;这个是最好先用低压充一下,不是说直接上额定电压就会一定爆;
尤其是进口的,上面的电容还是有保证的;
简单点380V可以先用AC110V充一下,再换成AC220V充半个小时,然后直接上AC380V就不会有问题了;
14-03-23 09:13
引用 中山宇丰 在 2014/3/23 6:53:22 发言【内容省略】
哈啊哈,当然有。给你讲个故事吧:
我单位有一台西门子原装变频器,是96年买的,用了10年,就放置了,n年以后(好像是09年前后),该装置要被淘汰,我觉得可惜,就捡回来了,一天,单位的一个年轻工程师问我能不能通电,我说可以,但当时忘记告诉他要预充电了,于是,故事放生了。他接好线,就去合闸,瞬间,砰!的一响,放炮同时伴随着蓝色的闪光,不知道什么东西从变频器中飞出,直接击中房顶盖。在爆炸过后的呆滞中,还没醒过来,就听见稀里哗啦的碎物从房顶反弹到地面。
只是在此时,我才如梦初醒,哈哈笑起来,那个当事人的脸都煞白,见我如此放松,才缓过神来。忘了预充电了。就这点事,好在那个变频器已经是被报废的,坏就坏了。只是有点可惜,因为如果不炸,还能继续使用的。
14-03-23 09:28
我们这还没有变频器能放这么长时间的,所以没有在意这事,下次还真要注意了。
14-03-23 12:25
上一页 下一页
