首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这样安装能不能保护电机?(20140326)
点击:2240 回复:46
可以正常保护
14-03-23 20:00
如果这种接法电机到接触器下端有一线头发热,热继能保护吗?还有如果电机过载,接触器触头烧结粘在一起,能保护到电机吗?认为热继接在接触器的前端与后端一定是有区别,肯定保护范围是不一样,也不知道有没有规范要求?
14-03-23 21:52
一个味。
14-03-23 22:05
接触器接点烧结对于热保护继电器来说接在上口和下口效果一样,就是检修起来很不方便。
14-03-26 10:57
效果是一样的。但一般都喜欢放下面。
14-03-26 11:22
与上下无关,与接线有关.
14-03-26 12:14
不影响使用。
14-03-26 15:59
控制回路配线会乱些 不影响使用
14-03-26 21:34
这样保护是没问题的。
这样是接线方式第一次见到。。
最后修改:2014/3/26 23:27:42
14-03-26 23:26
应该是无所谓的
14-03-27 06:24
上一页 下一页
