首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这样安装能不能保护电机?(20140326)
点击:2240 回复:46
图中热继装在接触器上端,热继是对电机过载保护,这种装法,接触器会不会影响热继误动?
最后修改:2014/4/8 15:50:26
14-03-22 14:34
热继电器接在接触器上边是不影响保护功能的。
14-03-22 14:50
热继电器只要安装在负载电流通过的地方,都能进行负载的保护。
一般来说,对热继电器的安装位置没有要求,即使是装在接触器的上口。
不过对于要销售出去的设备,这样子安装,不美观呀,过不了挑剔的客户的眼睛。
14-03-22 14:51
图中。。。。。。表情
14-03-22 15:42
应该可以,当然我们习惯放下方
14-03-22 15:43
没有图
14-03-22 16:55
图在哪里?只要热继电器是在电机的前端,都是可以保护到电机的。除非接线不对啦
14-03-22 17:16
正常情况都安在接触器的下端.
14-03-22 18:22
还是规范接线吧。
14-03-22 18:33
不影响使用,上面也可以,不过大家都习惯按在下面了,下面按比较规范
14-03-22 19:42
上一页下一页
